Bei SCTV kein Wlan
13 Antworten2'697 AufrufeGestartet von diri ·
Habe wiedermal das Problem dass das Wlan weg ist wenn ich SCTV einschalte. Wir hatten diese Woche einen Stromunterbruch und nach dem Neustart war das Problem da
Habe neu gestartet und auch mit Büroklammer geresettet. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip oder das gleiche Problem.
Diri
Diri
bearbeitet #2
Ein bisschen mehr Infos wäre nicht schlecht.
Was für ein WLAN benutzt du? Das im Centro oder ein externes? Läuft TV auch über WLAN?
diri167 Beiträge
Hi
OK
Ich nutze den Centro grande und SCTV ist mit dem offiziellen Netzwerkkabel verbunden.
OK
Hast du den Reset genug lange durchgeführt? Es kann bis zu einer Minute gehen, bevor du mit der Büroklammer wieder loslassen kannst. Mindestens 30 Sekunden müssen es sein.
v2mungg86 Beiträge
Hatte auch dieses Problem. Reset hat geholfen. Jetzt aber WLAN sehr langsam, obwohl speedtest gute Werte zeigt.
Hatte auch dieses Problem. Reset hat geholfen. Jetzt aber WLAN sehr langsam, obwohl speedtest gute Werte zeigt. Mit der digi-tv Mobile App gesendetDann hat dir der Reset einen suboptimalen WLAN-Kanal eingestellt.
Das wird dir helfen: http://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/loesung/drahtlose-verbindung-optimieren.html
@robi
Cool, danke für diesen Link. Werde ich zuhause auch gleich ausprobieren. Vieleicht kann ich ja mein WLAN damit noch optimieren.
v2mungg86 Beiträge
Ich bin schon auf dem besten Kanal. Router ist 5m entfernt. Sichtweite. Leider hat er keine drehbare Antenne
Vielleicht ist "der beste Kanal"einfach nicht gut genug? Hast du viele Nachbar WLANS?
Könnte es ev. am Compi (Phone, Tablet etc.) liegen? Funktionieren diese in anderen WLANS besser/schneller?
v2mungg86 Beiträge
Nur ich weit und breit. Mit Speedtest von verschiedenen Geräten, 9 MBit/s down.
Nur ich weit und breit. Mit Speedtest von verschiedenen Geräten, 9 MBit/s down. Mit der digi-tv Mobile App gesendetund per Kabel sind es wie viel? (resp. was steht im Routermenu: http://192.168.1.1)
v2mungg86 Beiträge
Transmission speed downstream 24260 Kbps
Wenn du 24 Mbps auf dem Router hast und zB. ein HD Sender aufnimmst und parallel dazu einen zweiten Sender schaust, dann hast du effektiv nur noch 6 Mbps fürs surfen zur Verfügung (die gemessenen 9 Mbps würden aufgehen mit einem HD und einem SD Stream).
Wenn du also den WLAN-Speed misst, dann solltest du schauen, dass du auf dem besten WLAN-Kanal bist (scheint bei dir der Fall zu sein), die Distanz möglichst gering (5 Meter sind OK, weniger wäre besser) und vor allem: die Bandbreite nicht für anders genutzt wird (parallele Surfsessions, Downloads oder TV Traffic).
Ist das noch nicht die Erklärung, dann solltest du unmittelbar nacheinander und auf dem selben Gerät (Notebook) eine Messung via Kabel und eine via WLAN machen. Weichen diese Werte deutlich voneinander ab, dann ist etwas mit der Konfiguration oder der Hardware nicht in Ordnung.
v2mungg86 Beiträge
Vielen Dank! Ich prüfe das.
