Ausgabe nur in 720p auf HDMI 1
12 Antworten6'717 AufrufeGestartet von damdam ·
damdamThemenstart15 Beiträge
Evtl. hatte jemand von euch das selbe problem und kann mir hier einen hinweis geben.
ich habe die swisscom TV 2.0 box an der neuen one connect box (OCB) von samsung, die mit den 2014er-TVs ausgeliefert werden, angeschlossen.
anfangs gab es probleme zwischen diesem TV und swisscom TV 2.0, worauf swisscom ein update lieferte und das videosignal schlussendlich über hdmi ausgegeben werden konnte.
die OCB ist wie folgt belegt:
hdmi 1 (stb)
hdmi 2 (dvi)
hdmi 3 (arc)
hdmi 4 (mhl)
wenn ich die swisscom box nun an den hdmi 1 anschliesse, bekomme ich nur ein 720p-signal
auf hdmi 2-4 jeweils 1080p
da ich eigentlich die funktionen von hdmi 2-4 anders vorgesehen habe, würde ich die swisscom box am liebsten auf hdmi 1 betreiben, dort geht jedoch nur 720p.
manuell kann man ja die auflösung zur zeit nicht ändern an der swisscom box - so weit ich weiss.
meint ihr es liegt an einem handshake-problem oder so?
hdmi-kabel ist das mitgelieferte von swisscom...
gruss
Es gibt ja auch bei der Swisscom Box gar nichts zu ändern, sie gibt das Signal in 1080p aus, 720p steht gar nicht zur Verfügung.
Ich hatte beim Panasonic TX-65axw804 anfangs dieselben Probleme. Das Bild wurde sogar auf allen HDMI Eingängen nur mit 720p wiedergegeben.
Ich habe dann einwenig rumprobiert, und plötzlich ging dann alles wie es sollte auf allen HDMI Eingängen mit 1080p.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Swisscom Box 2.0 komplett vom Fernseher getrennt, und diese auch ausgeschaltet mit dem Kippschalter auf der Rückseite. Auch den Fernseher komplett vom Strom getrennt. Dann alles angeschlossen, und beide Geräte wieder eingeschaltet (zuerst Fernseher, dann Swisscom-Box 2.0).
Ob das beim Samsung so ähnlich geht, weiss ich nicht, aber beim Panasonic ging es so.
Das stimmt nicht ganz.
Ja, es lässt sich nichts ändern.
Die Box versucht aber mit der höchsten Bildauflösung zu verbinden. Schafft sie das nicht, versucht sie es mit einer tieferen, z.B. 720p. Es hat anscheinend schon Fälle gegeben, wo das nicht einwandfrei funtkoniert hat.
Hm, das ist mir so nicht bekannt.
DigiLive21 Beiträge
Ich habe mich mal mit dem HDMI zusätzen vertraut gemacht:
ARC = Audio Return Channel (Audio Rückkanal, dort schließt man zB. einen Verstärker an)
DVI = Digital Visual Interface (dort kann man einen PC anschließen)
STB = Set-Top-Box (Receiver)
MHL = Mobile High-Definition Link (eine digitale Video-Schnittstelle für Mobilgeräte).
Somit sollte die Box am 1. Anschluss mit voller Leistung funktionieren.
Hast du schonmal versucht andere Geräte am HDMI 1 Port angeschlossen?
Konntest du dort die 1080p erreichen?
damdam15 Beiträge
@roku73
werd ich mal versuchen, vielleicht klappt es ja
hatte zuvor den x9005b von sony (ging wegen DSE etc. zurück), bei dem hatte ich das problem nicht, spannend dass es beim panasonic auch vorhanden ist...muss wohl an hdmi-2.0-eingang am TV liegen.
@DigiLive
ja, alles andere läuft auf 1080p oder sogar 4k via macbook auf hdmi 1. nur wenn ich die swisscom-box anschliesse, dauert es so 2-3 sekunden bis das bild kommt und dann ist es 720p. bei einem anderen hdmi-port dauert es weniger als eine sekunde bis das bild mit 1080p kommt. es scheint, die box schaltet bei hdmi 1 extra um weil 1080p nicht klappt und braucht dafür ein wenig bedenkzeit.
DigiLive21 Beiträge
Das ist merkwürdig.. Während dem Test hast du aber auch die Belegungen 2-4 frei gehalten, oder?
Im Handbuch der SwiscomBox findest du keine weiteren Hinweise?
Kannst du die Qualität nicht manuell von der Box einstellen?
Ansosnten musst du mal den Swiscom-Support anschreiben. Irgendwie klingt das alles nach irgendeiner fehlerhaften Einstellung am Fernsehr/Box...
Nein, da gibts nichts zum Einstellen.
An der SCTV 2.0 Box kann man nichts mehr einstellen. Die sollte es erkennen. Bei SCTV 1.0 konnte man es noch einstellen.
Ja, aber nur 720p oder 1080i
Genau. Und bei der SCTV 2.0 Box habe ich die Vermutung, dass sie nur noch progressiv ausgibt. Oder hat sie schon mal jemand mit einer Interlaced-Auflösung gesehen?
Sie gibt nur progressiv aus.
