Aufzeichnen mit DigiCard
2 Antworten2'109 AufrufeGestartet von Mulder ·
Hallo erstmal...
Momentan habe ich noch einen analaog-TV und einen HD Recorder; Angeschlossen mittels SCART Kabel. So kann ich irgendeinen Sender anscheuen und irgendeinen Sender Aufzeichen.
Nun möchte ich genau das gleiche mit Philips 52PFL9606K/02 auch weiterhin machen.
Ich bin aber nicht zwingend ein Fan vom mieten eines Cablecom HD Mediabox Recorders.
Auskunft Cablecom hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen…
Daher habe ich mir folgendes gedacht:
Ich setze die DigiCard in meinem HD Recorder (hat auch DVB-C und CI+) ein und verbinde diesen dann einfach mittels HDMI Kabel mit dem TV.
Kann ich dann wie bisher so irgendeinen digitalen Sender anschauen und irgendeinen anderen digitalen Sender auf dem HD Recorder aufzeichnen?
Besten Dank für jede Rückmeldung im Voraus...
Sofern jener HD Recorder zwei Tuner hat, geht es problemlos.
Jahwe326 Beiträge
Das Problem ist das die aufgezeichnetet Sendung nicht entschlüsselt ist. Die DIGI-Card kann nur einen Sender auf einmal entschlüsseln.
Wenn Du die aufgezeichnete Sendung, die nicht entschlüsselt wurde, anschauen willst muss Du das über die DIGI-Card machen für die entschlüsselung.
