Anschluss DVD Recorder an HDTV Mediarecorder
11 Antworten3'546 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Ich bin gerade am upgraden von der alten Box ohne HDTV auf die Cisco Box. Wo und wie kann ich menienn DVD REcorder anschliessen. Ich sehe nirgendwo mehr einen TV Out Ausgang? Mit der alten Box zog ich von dort ein Antennenkabel in den DVD REcorder und ich hatte Bild auf dem DVD REcorder und konnte Analog überspielen!
bearbeitet #2
leider hat die Cisco-Box keine RF-Out mehr. du kannst das aber mit mit einem TV-Verteiler/Splitter lösen, den du der länge nach in den RF In einsteckst. gibt's am billigsten im Coop Baucenter für Fr. 6.90.
guckst du hier: ricardo.ch - 611577766
de weiteren kannst du mit dieser lösung wegen hohem standby verbrauch, die box dann bei nicht gebrauch auch ganz vom strom nehmen, ohne dass du nur noch schneegestöber auf dem bildschirm hast.
blogo646 Beiträge
Habe ich wenn ich den Splitter in der Box benutze keinen Qualitästverlust beim Bild?
capitanguex189 Beiträge
Ich habe gestern auch den Cisco-Mediarecorder erhalten und musste diesen mit einem Splitter anschliessen. Der Splitter senkt das Signal natürlich etwas ab, eine Verschlechterung konnte ich aber weder bei Analog noch Digital bis jetzt feststellen.
capitanguex
Spock67163 Beiträge
Funktioniert auch VoD mit dem Splitter noch einwandfrei?
bei mir geht VOD auf der Thomson einwandfrei mit dem splitter. hab allerdings nur das SF Videoportal genutzt. Heute wird aber mit dem neuen Panasonic Plasma auf die Digicard gewechselt und da gibts dann eh kein VOD mehr. /emoticons/default_eek.png
VOD ist hier leider noch nicht verfügbar daher kann ich das nicht genau sagen. Der Splitter sollte denke ich den Rückkanal nicht blockieren. Einfach in ein gutes TV-Geschäft gehen und ein Splitter verlangen welcher diese Voraussetzungen erfüllt.
capitanguex
Oli2813 Beiträge
Das Digitale Bild wird nicht schlechter.. Es ist Digital: Ist es da ists perfekt, es wird mit weniger Signal nicht schlechter..
Das Analoge kann schlechter werden bzw. wird sicher schlechter fragt sich nur ob das sichtbar ist..
blogo646 Beiträge
Ich habe keinen Qualitätsverlust festgestellt mit dem Splitter. Was ich allerdings nicht habe ist das Bild der Mediabox auf dem L2 kanal des DVD REcorders. Früher konnte ich so was auf der Harddik der Mediabox analog auf DVD archivieren. Geht das nicht mehr oder hab ich was falsch gemacht?
roadrunner349 Beiträge
Da die Cisco Box keinen HF Ausgang mehr hat, kann sie auch nicht das Signal auf einem speziellen Kanal remodulieren /emoticons/default_eek.png
Du kannst aber die Scartverbindung fuer die Aufnahmen verwenden./emoticons/default_ohmy.png
blogo646 Beiträge
Hab ich gemacht, funktioniert aber trotdem nicht!
geht glaub ich nur wenn das HDMI Kabel nicht steckt...
