Anfängerfrage: Aufnahme
13 Antworten2'460 AufrufeGestartet von edy ·
Ich habe gestern auf Teleclub Sport Eishockey geschaut und es war eine Aufnahme "Tag und Nacht" geplant.
Punkt 21.00 Uhr hat die Box auf SF1 umgeschaltet und ich konnte nicht mehr das Eishockeyspiel schauen während der Aufnahme.
Ich dachte, Bluewin TV unterstützt auch aufnehmen und gleichzeitiges Fernsehen.
War das ein Irrtum?
War das ein Irrtum?
Wenn Du VDSL hast, sollte das mit dem Zwei-Tuner-Betrieb funktionieren. Also ein TV-Programm gucken, ein anderes aufzeichnen bzw. zwei TV-Programme gleichzeitig aufzeichnen.
Wenn die Box zu der Zeit mit zwei Aufnahmen beschäftigt war, geht dann das Gucken eines weiteren TV-Programms nicht.
Oder hast Du gar lediglich das ADSL, wo nur Ein-Tuner-Betrieb geht?
edy863 Beiträge
ich habe das VDL Start Paket, brauche Bluewin Internet nur für Bluewin TV. Gemäss Checker ist meine Anschluss VDSL fähig mit HDTV Kanäle.
Jedoch habe ich meinen Anschluss nun etwas mehr als eine Woche und noch keine HDTV Kanäle wurden aufgeschaltet.
ich habe das VDL Start Paket, brauche Bluewin Internet nur für Bluewin TV. Gemäss Checker ist meine Anschluss VDSL fähig mit HDTV Kanäle.Schau in dein Routermenu. Was steht bei den Verbindungsinformationen für eine Geschwindigkeit?
Du hast bestimmt noch das sogenannte "Grooming-Profil", sprich, während den ersten zwei Wochen wird deine Leitung gemessen, und erst dann, def. geschalten, dies schränkt die Box vorerst auf einen Stream und kein HD ein, bis die Messung durch ist...
edy863 Beiträge
Danke, das wäre die Erklärung. Werde ich eigentlich benachrichtigt, wenn die Leitung definitiv geschaltet ist?
edy863 Beiträge
Das wäre noch meine Verbindungsinformationen
Leitungsstatus Aktiv
Modulation DMT
Datenmodus Interleave
Downstream Upstream
Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 27520 5504
Signalrauschabstand (dB) 27.60 19.65
Leitungsdämpfung (dB) 12.10 23.60
CRC-Fehler 0 0
Ist das gut?
Modulation DMT
Downstream Upstream
CRC-Fehler 0 0
Ist das gut?
Ist das gut?Definitiv JA /emoticons/default_biggrin.png
Wenn das so bleibt (was anzunehmen ist), dann kriegst du ganz sicher HDTV und deine zwei Streams.
Danke, das wäre die Erklärung. Werde ich eigentlich benachrichtigt, wenn die Leitung definitiv geschaltet ist?Solltest eigentlich per Mail/Sms/Brief informiert werden, je nachdem, welchen Kanal Du angegeben hast...
Das aktuelle Profil, welches Du gepostet hast, ist das Test-Profil, wenn dies aber ne Weile steht, siehts gut aus...
edy863 Beiträge
Ich habe am letzten Donnerstag Bluewin angerufen und der nette Herr meinte in3-4 Tage wird das definitive Profil aufgeschaltet. (HD und 2. Stream). Er sah dafür eigentlich keine Probleme.
Bis jetzt noch keine Aufschaltung von HD Kanäle. Ich warte schon über 2 Wochen. Das ist doch nicht normal?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
rpitton31 Beiträge
schlage vor unbedingt nochmals anzurufen. scheint etwas schief gelaufen zu sein.
Roger
Roger
edy863 Beiträge
gestern kurz vor 20 Uhr bekam ich SMS von Swisscom. Und es ist wahr HDTV ist nun aufgeschaltet.
borusse70127 Beiträge
Hast du in deinem Router noch immer eine 27000er Geschwindigkeit? Bei mir wurde das auf 22056 runtergesetzt.
Frage noch zu den Streams: sind zwei Streams das Maximum? Warum kann man keine 3 SD-Streams freischalten? Für HD benötige ich doch viel mehr Bandbreite und etwas anderes schauen (2. Box) geht doch auch?
Da ich eine zweite Box habe und ab und an eine Sendung schaue, die 2. Box in betrieb ist und ich etwas aufnehmen möchte, wäre ein 3. Stream sehr gut. Man müsste doch nur unterscheiden: wenn HD, dann 2 Streans, wenn SD, dann 3. Sollte programmiertechnisch doch nicht so ein Aufwand sein /emoticons/default_biggrin.png
Vor allen Dingen: ich kann doch auch noch eine 3.Box mieten. Also muss es doch einen dritten Stream geben, oder sehe ich mal wieder alles falsch?
Gruss Michael, der am liebsten 5 Streams hätte....
Vor allen Dingen: ich kann doch auch noch eine 3.Box mieten. Also muss es doch einen dritten Stream geben, oder sehe ich mal wieder alles falsch?Du kannst 3 Boxen mieten, hast aber auch dann nur 2 Streams.
