Analog Fernsehen mit HD Mediabox Receiver
9 Antworten4'051 AufrufeGestartet von BStef ·
Liebe Forumleser,
auch bei mir wurde heute die alte Box durch den HD Mediabox Receiver ausgetauscht. Die Installation war einfach und alles funktionierte sofort.
Ich habe einen eigenen Festplattenrecorder inkl. DVD, wie jeder andere auch, schaue ich auf einem Sender während ich von anderen aufnehme.
Da der Receiver (fragt mich nicht nach Marke/Modell, ist eine kleine schicke schwarze Box) keinen Analogausgang hat, konnte ich meine bisherige Konfiguration über normale Antennenkabel Buchse - Decoder - Recorder - Fernseher nicht mehr machen.
Ich habe daher nun vor dem Receiver einen TV-Splitter 1:2 eingebaut, ein Antennenkabel geht zum Decoder, von dort dann über HDMI zum Fernseher bzw über AV zum Recorder, das zweite Antennenkabel geht zum Recorder und von dort zum Fernseher, zusätzlich hängt der Fernseher über AV am Recorder (zum Abspielen von DVDs, ansehen aufgenommener Sendungen)
Funktioniert wieder alles wie gewünscht. Ich kann also
- digital aufnehmen, analog etwas Anderes schauen
- analog aufnehmen, digital etwas Anderes schauen
- analog schauen, analog etwas Anderes aufnehmen
Digital aufnehmen/digital etwas Anderes sehen geht nicht, wüsste auch nicht wie das gehen sollte (ohne HD Recorder). Da ich Cablecom Collection Abonnent bin, will ich aber derzeit noch nicht wechseln.
Fragen
- ginge es einfacher?
- hat so ein TV-Splitter Nachteile (Verminderung Signalstärke/-qualität)?
Grüsse und besten Dank für Eure Antworten
BStef
Fragen
BStef
der von dir gewählte weg ist der einfachste und auch sinnvollste...
das t-stück hat natürlich eine dämpfung... die hattest du aber auch als du bei der alten box das signal über den rf out genommen hast...
BStef17 Beiträge
Hallo Jericho,
danke für die superschnelle Antwort
bstef
bstef
berikon244 Beiträge
das t-stück hat natürlich eine dämpfung... die hattest du aber auch als du bei der alten box das signal über den rf out genommen hast...naja nicht unbedingt, viele boxen (und frühere VHS geräte) verstärken das signal.
darum hast du auch analog kein bild auf dem fernseher, wenn die digi box (oder eben früher das VHS gerät) vom strom getrennt hast.
das rf signal wird dann nicht mehr durchgeschleift.
roadrunner349 Beiträge
bearbeitet #5
Schliess doch das Antennenkabel des Media Receiver an den dritten Anschluss der Antennendose an, dann kannst du auch Video on Demand (VoD) und TV on Demand (TVoD) nutzen. Das Antennenkabel des Recorders an den TV Anschluss der Antennendose, den Splitter benoetigst du dann nicht mehr. Siehe Schema.
IMG_0002_NEW.pdf
IMG_0002_NEW.pdf
BStef17 Beiträge
bearbeitet #6
Hallo Roadrunner und Berikon,
ebenfalls danke für die Antworten. Roadrunners Skizze muss ich mir zu Hause vor der Antennendose noch einmal ansehen. Auf die Antennendose kommt ja nun neu so ein Aufsatz, wodurch die Verbindung untere Buchse -> Receiver (zumindest so wie ich das verstanden habe) nicht mehr möglich ist . Ich ging einmal davon aus, dass der Aufsatz zwingend ist ... ich befolgte einfach die Installationsanleitung.
Da vorher der Receiver an der unteren Buchse hing, ging Video/TV on Demand auch bisher schon, habe es allerdings noch nie benutzt. Mit der neuen Mediabox werde ich es vermutlich auch einmal nutzen.
Grüsse
Bstef
Grüsse
Bstef
HaDeTeeVau192 Beiträge
Schliess doch das Antennenkabel des Media Receiver an den dritten Anschluss der Antennendose an, dann kannst du auch Video on Demand (VoD) und TV on Demand (TVoD) nutzen. Das Antennenkabel des Recorders an den TV Anschluss der Antennendose, den Splitter benoetigst du dann nicht mehr. Anhang anzeigen 640Wie heisst ein solches Kabel dass man direkt am 3. Loch anschliessen kann und auf der anderen Seite den TV HF Stecker dran hat und wo erhält man dies? Weil das Kabel das beim Modem beiliegt hat zwar den Stecker fürs 3. Loch aber auf der anderen Seite einen F-Stecker...
Der 3. Anschluss an der Antennendose ist eine WiClic Buchse.
UPC CC sendet auf telefonische Anfrage kostenlos ein Wiclic-Kabel für die Settop-Box...
Eingetragen mit der Windows Phone 7 App von digi-tv.ch
MacNASN95 Beiträge
Weil ich mit diesem Splitter immer Probleme habe, stecke ich den einfach (mit dem einen Ausgang) in die Radiobuchse und empfange das analoge TV-Programm darüber. Klappt ohne Probleme.
