ADSL > VDSL Fragen
13 Antworten3'817 AufrufeGestartet von noreply ·
noreplyThemenstart5 Beiträge
Hallo!
Ich überlege mir VDSL von Swisscom zu kaufen. Laut dem Verfügbarkeitstest von Swisscom.ch sind bei mir 20k/1k verfügbar.
Ich habe:
5000/500 tele2 (1200/280), TT87-Steckdosen, analog.
Ich will:
20000/1000 Swisscom (kein TV)
Muss ich nun um 100%ig 20k zu bekommen ein Techniker kommen lassen, der mir eine digitale Steckdose macht (195.-)? Wir haben 2 Telefone und 1 Fax - ich weiss nicht ob die Leitung irgendwie Abzweigungen hat. Kann ich dann an allen Steckdosen ein Microfilter anschliessen ohne eine digitale Steckdose einbauen zu lassen oder muss ich noch ein (gedrilltes ?!) Kabel verlegen lassen?
Was muss ich sonst noch alles beachten?
Mich irritiert dieser Satz bei Swisscom>Infinity>Selbstinstallation: Bei der Selbstinstallation von Infinity sind, im Vergleich zur Installation durch eine Fachperson, geringe Einbussen bei der Download-Geschwindigkeit möglich.
Kann mir den jemand erklären, wieso das so ist?
MfG
InvisibleMan11 Beiträge
Bei mir meinte der Techniker, soweit ich das richtig verstanden habe, dass bei manueller Installation die Swisscom-Systeme eine Zeit lang Messungen machen und dann meist die User auf das Flexi-Profil stellen. Bei mir wurden dann aus 20000/1000 (die ohne Probleme liefen) plötzlich 8000/1000.
Ich musste dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen, bis die Swisscom die Bremse wieder gelöst hat. Mit etwas Druck scheint alles zu gehen.
Es muss bei dir nicht so kommen, aber es scheinen doch Einige betroffen zu sein.
Trotzdem würde ich mir die 200.- sparen und es selbst machen. Wenn bei dir 20000/1000 möglich sind (klär das auch nochmal persönlich mit der Swisscom ab. Nur damit du auch noch mündlich ein OK hast), dann wüsste ich nicht weshalb du mehr Geld als nötig ausgeben solltest.
Die manuelle Installation ist übrigens keine grosse Sache. Ein wenig Kabel einstecken und gut ist. /emoticons/default_wink.png
InvisibleMan
Walter Buergin376 Beiträge
Was ein Vorteil bei der Installation von Swisscom ist dass es beim analogen Anschluss nicht für jede zusätzliche Telefonsteckdose wo ein Gerät eingesteckt ist einen Filter braucht, den die Digital-Steckdose von Swisscom wird beim Haupteingang von der Telefonzuleitung montiert und somit ist ein Hauptfilter vorhanden.
Jedenfalls kannst Du wie früher die Filter selber montieren und das wird auch funktionieren, es kann aber sein dass nicht das Optimum an Speed vorhanden ist.
Walter
:wink:
Nexus2k826 Beiträge
Ich würde das Ausgeben der 200.- Fr. von der bestehenden Hausinstallation abhängig machen. Der Techniker, der vorbei kommt zieht dir ein neues Kabel vom Hauseingang bis zu der Dose, wo der Router hängt. Das kann je nach dem länger als ne Stunde dauern und wenns dann 2-3 h dauert, wie ich auch schon gehört habe, ist die Installation direkt billig.
Wenn das Haus/Wohnung nicht älter als 5 Jahre ist, dann denke ich werden die Verluste durch die Selbstinstallation minimal sein, wenn es jedoch älter ist, würde ich dringend zur professionellen Installation raten.
noreply5 Beiträge
Das ist doch auch bei Installation mit einem Techniker so, nicht?
Wie meinst du ein mündliches OK?
Wo hast du denn das gelesen? Kabel verlegen gehört zu den optionalen Arbeiten des Technikers mit 140.-/h.
Quelle: http://www.swisscom.ch/res/internet/dsl/installation/heiminstallation/index.htm
Das Haus ist von 1992, die Steckdose im 3. OG.
Ich dachte, der Techniker macht nur eine Digitalsteckdose hinein, verbindet die Kabel und installiert das Ganze (was ausser der Steckdose wie gesagt keine grosse Arbeit ist). Ich verstehe nicht, wieso dann das Internet schneller ist...
Digitalsteckdose ist doch das: http://www.green.ch/pdf/konfigurationen/de/VDSL_Anforderungen_Hausinstallation.pdf
Seite 6. Die Arbeit ist auch nicht sehr gross...
MfG und Danke für die Antworten!
Die Installation der Digitalsteckdose beinhaltet die Überprüfung/Auswechslung der Kabel in der Wand, sprich da sollten verdrillte Kabel rein..
Zusätzlich wird ein Splitter montiert, welcher den Einsatz von Filtern erübrigt und das Signal sauber trennt und dann wird die Steckdose als solches noch installiert...
Zusätzliche Kabel zu Verlegen, gehört zu den Optionalen Aufgaben...
noreply5 Beiträge
Das macht der Techniker zu 100% ohne Aufpreis? Das wäre also empfehlenswert, wie ich sehe, oder?
Hier sehe ich nämlich nichts von Kabel verlegen:
Leistungsbeschreibung
* Installation des Routers und eines Filters/Splitters.
* Konfiguration des Internet-Zugangs auf einem Computer. Unterstützt werden Laptops und Desktop-Computer mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 2000, XP und Mac OS ab 10.2.3.
* Registration des Abonnements für Neukunden. Kunden, die bereits über ein anderes Abonnement verfügen, können die vorhandenen Daten (inklusive E-Mail-Adressen) übernehmen.
* Einrichten einer E-Mail-Adresse in einem E-Mail-Programm (Microsoft Outlook oder Outlook Express).
* Installation von «Quick Help», der Support-Software von Swisscom.
Ich habe kein ISDN. Du meinst ein Mikrofilter direkt beim Telefonkabelkasten zu Hause, oder?
Ja, das macht er, wenn es nötig ist, sprich das Kabel noch nicht up to date ist, was ich annehme, bei nem Haus aus dem Jahre 1992...
Bei VDSL wird auch bei Analog ein Splitter installiert, wenn der Techniker kommt, da das Signal HF ist und daher viel heikler...
Natürlich kannst Du auch Selbstinstallation wählen und schauen, obs reicht...
Der Techniker der bei mir war meinte (durche die Blume), das es eben nicht das gleiche sei. Bei Selbstinstallation seien sie "pingeliger". Ist auch etwas vom ersten was man den Kunden fragt, wenn man bei der Swisscom anruft.
Ich habe, nebst dem testen mit diversen VDSL-Checkern, auch noch bei der Swisscom angerufen und nachgefragt ob der maximale Speed überhaupt möglich wäre. Da die Swisscom mittlerweile ziemlich gut Buch führt über Kundengespräche bzw. ihre Kunden, kann man dies dann auch noch in die Waagschale werfen, falls sie einen ohne Grund zurückstufen.
Invisible Man
noreply5 Beiträge
Okay, danke. Das habe ich nun abgeklärt: Es wird 20k sein.
Ich hoffe, dass ich bei Tele2 ohne Probleme künden kann und nächster Monat/übernächster der Techniker kommt, die Leitung verlegt und ich im Genuss von 20k komme.
Danke für alle Antworten, sie haben mir sehr weitergeholfen.
Mit freundlichen Grüssen
Zissu39 Beiträge
Du kannst eine SelfInsallation bestellen. Da hat es VDSL Filter die man wie bei ADSL installiert. Dir wird dann ein sogenanntes Messprofil geschalten (5000-25000 /500-5000 ). Syncht der Router werden drei Messungen gemacht und dann wird das Profil bestimmt. Bei mir wurde nach 3 Tagen das 2000/5000 Accessprofil geschalten. Ich habe mein Kable nicht gewechselt, es ist immer noch ein altes I51 drin. Aber ich habe das sogenannte BBREDY mit der Digitalsteckd. verdrahtet. Meistens ist nicht das Kabel die Ursache für die schlechten Leitungswerte sondern die Art und Weise wie die Installation ausgeführt ist. Aus Erfabrung, empfehle ich die eine Digitalstckd, selber zu Insatllieren oder eine Installation machen lassen. Bei mir Funzt TV Multiroom und Internet mit dem I51 seit langem einwandfrei , ich habe ein eine theoretische Bitrate von ca. 600000/14000. Bin aber nur 300 vom DSLAM. Die Distaz ist entscheidend. Swisscom sagt bei der Quali. bis ca. 900m gibt es 20000/1000. Aber das ist nur thoretisch und ist nicht überall so.
Wie weit Entfert bist du??
Du kannst selber insatllieren, ist die Leitung schlecht, kannst du im nachhineine eine Insatallation bestellen.
Das stimmt so nicht, es gibt seit langem kein 8000/1000 er flex Profil mehr.
Zissu39 Beiträge
#12
Nein das Messprofil gibt es nur bei der Selfinstall.
Die 140 .- sind für die Verlegung von Ethernetkabel in Rohre und soweiter.
Ein I51 muss bei einer VDSL oder TV oder BBREADY Installation ersetzt werden. I83 muss nicht ersetzt werden.
Zissu39 Beiträge
#13
Ich muss mich korrigieren, seit neuem muss der Techniker auch den I83 Draht mit einem U72 ersetzten.
Und eine Rückverdrahtung muss zwingend mit einem seperaten Kabel gemacht werden.
noreply5 Beiträge
#14
Im nächsten Monat kommt VDSL /emoticons/default_smile.png.
MfG
