28.2 Grad, 2-3 schwache Kanäle
14 Antworten3'644 AufrufeGestartet von Helvetica ·
HelveticaThemenstart17 Beiträge
Hallo allerseits.
Ich wohne in der NW Schweiz, Nähe Lyss. Wir haben einen 1.20m motorisierten Dish auf dem Dach, der Coax-Kabel ist schon 25 Jahre alt (wir kauften unsere erste Sat-Anlage 1979) und schätzungsweise 30m lang, falls das von Interesse ist. Empfänger ist ein Topfield 5500 PVR und meistens ist auch ein Sony Sky-FTV Box via Coax-Splitter-Böxli angeschlossen. Um den Dish zu bewegen haben wir einen V-Box II. Der LNB ist neu (gekauft im Mai 2007).
Wir empfangen so ziemlich alles von 40 West bis 40 Ost, die BBC und ITV Kanäle kommen auch einwandfrei hinein.
Bloss 2-3 Kanäle - True Movies, True Movies +1 und Movies4Men sind schwach, pixellieren und der Sound bricht auseinander (auf dem Topfield). (Movies4Men 2 hingegen ist perfekt).
Komischerweise sind die True Movies Kanäle auf dem Sky FTV-Box einwandfrei, so muss ich vermuten, dass der Sky Box eine Art Verstärker drin hat
Es ist kein Baum im Weg, die Frequenzen usw sind korrekt eingestellt. Auch wenn ich das Splitter-Böxli nicht verwende und den Coax dem V-Box direkt anschliesse ist das Signal dieser 3 Sender schwach.
Es gibt ein 20 dBA Signalverstärker für unter 20 Fr - was meint Ihr, würde das etwas bringen ?
Spielt das Alter unseres Coax-Kabels eine Rolle ?
Ich hoffe, dass jemand eine Antwort weiss, denn True Movies bringen manchmal ganz interessante Filme.
das ganze ist sehr schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen dass man heute im Zeitalter von digitalem (Sat-)Fernsehen mehr auf gut geschirmte Kabel achtet, und somit die Kabel schon auch wichtig sind (und hier ein Problem sein könnten; Interessant wär noch die Frequenzen der betroffenen Programme zu untersuchen könnte sein, dass eine Frequenz von irgendwas (zB Funktelefon) gestört wird)!
Helvetica17 Beiträge
True Movies 1+2: 11642 V
Movies for Men: 12523 H
Ist ok : Movies for Men 2: 11224 V
Also eine Vertikal, eine Horizontal
Eine relativ niedrige Freq, die andere relativ hoch.
Wir sind auf dem Lande, der nächstliegende Mast ist auf dem Chasseral, zwar in Sichtweite, aber sicher 50 km entfernt, keine Hochhäuser, der Wald ist weit genug vom Haus entfernt..
Ist echt ein Rätsel, aber ich sage das wegen des Kabels meinem Mann - das Problem ist, sein Argument ist, dass wenn zB True Movies auf dem Sky Box gut reinkommt, dann kann es nicht der Kabel sein... /emoticons/default_ohmy.png Aber eben, unser Kabel ist uralt - die alte Quittung von damals (ich hamstere alles..) zeigt keinerlei Infos über dB oder so - damals war Coax einfach Coax und das war's..
cama1'668 Beiträge
Hallo aus Biel Rüschlistrasse alle auf 28.2 alles tadellos mit Technisat Multyenne.Gruss
Komisch - ich kann nur vermuten, dass die paar Kanäle wegen den "Zwischenschaltungen" (coax-> splitter, dann splitter->V-Box dann splitter->Topfield) etwas an Stärke verlieren, oder die Signale sind vom Sender her schon ein wenig dB arm..
Aber ich soll nicht jämmern - meine Tochter und ihr Mann in Büetigen (ebenfalls auf dem Land, also und nicht störendes im Weg) haben nach Einbruch der Dunkelheit fast gar nichts von 28.2 /emoticons/default_ohmy.png
bearbeitet #6
also ich hatte das problem auch bei deinen erwähnten sendern mit dem klötzeln. die true movies kanäle sind aber auf dem starken 28,5 sat und die movies 4 men auf dem england beam, also wie bbc 1 - 4 oder itv 1 - 4 mit dementsprechend schwächerem signalpegel.
habe die ursache bei meinem selbstgebastelten koaxkabel gefunden resp. den selbst montierten f-steckern zur fensterdurchführung. würde mal auch ein kabel oder steckerproblem vermuten bei dir. wie sieht's denn bei tiny pop und tiny pop +1 aus. hatten bei mir dieselben störungen sowie auch alle bloombergs auf hotbird 13 grad ost.
habe dann nochmals die f-stecker überprüft, also kein kontakt des abschirnungsgeflechts mit dem kupferdraht in der mitte und den f-stecker sauber über das abschirmungsgeflecht drehen. muss kontakt haben mit der der aussenhülle des steckers.
jetzt läuft wieder alles störungsfrei und das am oberen zürichsee mit einer motorized technisat digidish 45 cm. bin also wie du siehst vom empfang her noch viel mehr im kritischen bereich für die engländer da viel weiter östlich.
würde also vorallem mal alle stecker überprüfen sofern die selbst aufgedreht wurden. bei den fertigen sat-koaxkabeln sind die stecker ja verschweisst und mit einem 1.20m monster-spiegel dürfte der empfang ja sowieso kein problem sein.
betreffs deiner tochter. das die engländer in der nacht ein schwächeres signal haben ist normal aber dass dann fast nichts mehr kommt, nicht. da ist wohl die schüssel nicht korrekt auf maximalpegel ausgerichtet. ich habe mit meiner 45er technisat, 24 stunden auf allen englischen kanälen empfang. ist wirklich nur bei starkregen weg aber der dauert ja in der regel nur kurz. auch schneefall diesen winter war kein problem.
ach ja, noch was. sind die störungen erst nach dem lnb wechsel aufgetreten, könnte auch der stecker am lnb feuchtigkeit oder sonst irgendwie kontaktprobleme haben, 25 jähriges koaxkabel ist eigentlich auch nicht digitaltauglich ,da ihr ja damals mit analog sat-empfang begonnen habt aber wenn sonst alle kanäle einwandfrei gehen, wird das kabel wohl nicht das problem sein. dass es beim einen receiver geht und beim anderen nicht, liegt dann halt wohl an der tunerempfindlchkeit.
gibt halt welche, die bei schwachem signal relativ schnell in die knie gehen wo ein anderer ein störungsfreies bild liefert.
bearbeitet #7
Merci viel viel mal für die vielen Infos.
Die Koaxkabeln wurden damals vom Lieferanten mitgeliefert. Ich habe selber nie ein Koax gemacht, da ich Angst habe, etwas falsch zu verbinden und diese kleine Geflecht-Drähte problematisch sein können.
Die Probleme sind schon vor einem Jahr aufgetreten, mit unserem vorherigen LNB. Wir hatten mit mehreren Vertikalen Kanäle Probleme und gleichzeitig begann unser Echostar zu spinnen (hatte einen eingebauten 36 Volt Motoractuator aber wollte hin und wieder den Motor nicht mehr antreiben). Also habe ich einen neuen LNB gekauft und die schlimmsten Probleme wurden damit behoben. Gleichzeitig kaufte ich den Topfield 5500 PVR und seitdem haben wir eben diese Probs mit True Movies. Ich vermute schon lange, dass der Kabel zu alt ist und es stimmt, dass damals Digi-Kanäle noch nicht erfunden waren (ich klinge wie eine Oma, LOL)
tiny pop ist sehr schlecht, genau wie True Movies usw.
Ich drucke mir das alles aus und gehe die Pünkte mit meinem Mann durch. Und richte deine Infos auch meiner Tochter aus).
Nochmals vielen Dank !!
gern geschehen. habe dir hier noch einen link auf ein ausführliches sat-abc, wo auch die selbstmontage von F-steckern bildlich gezeigt wird.
SAT+KABEL :: Thema anzeigen - Planung, Installation und Ausrichtung von Satellitenanlagen
kann ja sein, dass nach den vielen jahren das koaxkabel irgendwo einen knick hat oder das drahtgeflecht gebrochen ist aber wie gesagt, das ist meist im bereich der stecker zu suchen weil das klötzeln kann auch bei hohem signalpegel passieren und nicht nur im gelben bereich.
wenn du dich nicht selber getraust oder keine mit der materie vertrauten bekannten hast, der das machen könnte, würde ich dann doch einen professionellen sat-monteur bemühen. kostet ja auch nicht alle welt und dann hast du dafür wieder ruhe weil der ja professionelles messequipment besitzt.
hast du übrigens eine sat-antennendose an der wand oder kommt das koax direkt von der schüssel auf den receiver ? falls dose vorhanden kannst du ja nur mal dieses kurze kabel ersetzen.
bearbeitet #9
Hallo nochmals Dubai-Fan
Nein wir haben keine Dose. Der Kabel kommt vom Dish in den V-Box (Motor-Aktuator) und geht von dort in den Topfield.
OK, wir haben heute den alten Coax ausgewechselt und durch einen brandneuen Kabel, 10m kürzer, ersetzt. Keine Verbesserung (mein Mann war mega-enttäuscht) - der Signal auf True Movies usw pulsierte zwischen 80% und 0% in ca 1 Sekunden Abständen. Aber ich hatte gleichzeitig (bei satonline.ch) einen kleinen Signalverstärker für unter 20 Fr mitbestellt. Dieser habe ich dann zwischen LNB und V-Box (d.h. unmittelbar vor dem V-Box mit einem 25 cm Coax-Käbeli) montiert und DER hat das Wunder vollbracht. 99% auf True Movies, keine Pixellation, keine Pulsierung des Signals. /emoticons/default_smile.png
Ich muss aber wohl den Sky-FTV Box loswerden, weil der Kabel vom Signal-Splitter zum Sky Box einen Signal zum Topfield und von dort zum V-Box sendet, mit dem Resultat, dass wenn ich den Sky-Box ausschalte und unmittelbar danach den Topfield (der ebendalls auf 28 Grad eingestellt ist) einschalte, bewegt sich der Dish ganz von alleine und ohne jegliche Input von uns irgendwo hin und bleibt mit einem E-2 (="ich kann mich nicht weiter bewegen") Meldung mitten in nirgendwo stehen. Ist seit Februar schon 6-7 mal passiert, dann muss ich wieder die elektronischen Stops löschen, ein Sat finden und speichern, die Positions-Zahlen vergleichen und alle wieder entsprechend anpassen. /emoticons/default_sad.png Es passiert nicht, wenn der Skybox nicht angeschlossen ist.
Habt ihr eine Mobilfunk Antenne in der Nähe?
Der nächstliegende Mast ist anscheinend auf dem Chasseral, zwar in Sichtweite (oben auf dem Jura), aber sicher 50 km entfernt.
Ca 1 km weg steht der Multi-Dish Mast auf dem Bangerter (Grube) Hügeli, aber das ist soviel ich weiss, für Sat-Empfang.
Mobilfunkantennen müssen viel näher sein, GSM erlaubt als Standard maximal 32km, was aber in der Schweiz wohl nirgends zur Anwendung kommt, weil zuviele Gerät in dem Bereich wären...
bearbeitet #13
@helvetica
ja weisst du, das problem ist halt, dass man bei einem motorized dish eben nicht zwei receiver anschliessen sollte weil ja nur einer den motor steuern kann, also nicht beide unabhängig voneinander. würde ja auch den motor total verwirren, wohin er jetzt drehen soll 🙂 und da du das signal noch durch signalsplitter und v-box durchschleifen musst, entstehen halt noch mehr störfaktoren.
heute braucht man ja zum glück keine separate box (motor-aktuator) mehr für die motorsteuerung da die gesamte stromversorgung und die steuerung und das antennensignal über ein einziges koaxkabel laufen und via diseqc komplett vom receiver gesteuert werden.
DiSEqC – Wikipedia
hier noch ein beispiel so eines diseqc-motors:
Sat Motor Stab HH 120 - jetzt günstig einkaufen - Satonline GmbH
und dann gibt's noch dieses feine ding hier. zwar nur für vier satelitten aber dafür brauchts keinen motor und zwei receiver können unabhängig voneinander sämtliche programme empfangen.
Sat Antenne Technisat Multytenne Twin bg - jetzt günstig einkaufen - Satonline GmbH
es freut mich natürlich, dass du dein problem mit true movies usw. wenigstens zu 99% mit dem signalverstärker lösen konntest. 🙂)
Die Sky Digibox kann kein Diseq.
#15
hui....smid....du bist ja der sky digibox spezi hier 🙂...danke für den hinweis.
ist halt eben eine etwas verzwickte, vorhandene sat-installation hier. die separate box für die antennen-steuerung stammt halt noch aus analog zeiten. würde ich mich nicht gerne damit beschäftigen müssen aber bei sat-dxlern ist sowas ja kult ;-)
