2 Kabel-Receiver mit HDD-Recorder verbinden?
8 Antworten2'561 AufrufeGestartet von mack ·
Hallo Jungs
bekomme gleich einen Zusammenbruch !!
Ich überlege mir seit Tagen und versuche seit
Stunden zwei Kabel-TV Receiver mit einem
HDD-Recorder zu vekabeln, dass ich von beiden
Quellen aufnehmen könnte!!
So wie ich das sehe, wäre das bei diesen
Geräten nur mit Scart möglich, es scheint aber
unmöglich zu sein!?!?
Kabel Receiver 1: Teleclub nur Scart.
Kabel Receiver 2: Kaon (Kabel-HDTV) HDMI zum TV und
Scartanschluss
HDD-Recorder: Philips DVDR7300, HDMI auf TV und
Scart
Weiss jemand Rat?
Danke!
Mack /emoticons/default_sad.png
Scartanschluss
Scart
Weiss jemand Rat?
Danke!
Beim Receiver Scart-Ausgang und Recorder Scart-Eingang funktioniert bei mir.
mack309 Beiträge
Dann hast du aber erst z.B. den Teleclub verbunden, oder?
Und ich möchte ja noch separat/zusätzlich den "normalen"
Kabel-Receiver anschliessen.
Mit "schlaufen" habe ich es nicht hinbekommen...
Mack
Mack
Das geht nicht, dein HD-Recorder wird keine zwei Scart mit Eingang haben.
Dann brauchst du eine Scartweiche damit du umstellen kannst.
Ich selber habe keine zwei Boxen mehr, beziehe inzwischen TC über CC.
mack309 Beiträge
Würde ich auch gerne, wenn unsere Schlaftablette von
Kabelanbieter endlich aufwachen würde!! /emoticons/default_mad.png
Dany280 Beiträge
Mein HDD-Rekorder von Panasonic hat 4 AV-Eingänge. Zwei mal Scart (AV1 und AV2, wovon hier natürlich AV1 als Ausgang zum TV benutzt wird) und einmal AV4 als Composite-Eingang AV4. AV3 ist ein Composite-Eingang auf der Vorderseite des Gerätes.
Ich habe nun den CC-Rekorder an AV2 angeschlossen und den anderen Receiver zu Testzwecken an AV4 über ein Scart2Composite-Kabel (Scart auf Cinch-Stecker).
Geht wunderbar.
Geht wunderbar.
@mack: wie wär's mit CI-Modul für TC im HDTV-Receiver? Läuft bei mir einwandfrei...
filmspass53 Beiträge
@mack: wie wär's mit CI-Modul für TC im HDTV-Receiver? Läuft bei mir einwandfrei...und was machst du wenn du z.b. auf einem der tc kanäle etwas aufzeichnen willst und auf hd-suisse oder umgekehrt etwas gleichzeitig schauen willst? leider unmöglich ohne zwei boxen neben dem tv-gerät stehen zu haben... /emoticons/default_sad.png
mack309 Beiträge
@mack: wie wär's mit CI-Modul für TC im HDTV-Receiver? Läuft bei mir einwandfrei...Hast du das bei Teleclub bekommen?
Geht das mit dem Kaon Reciever?
Mack
